Konfiguracja sieci WiFi
Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia, musi ono być podłączone do sieci WiFi. Nie ma konieczności, aby urządzenie z AFE Firmware musiało mieć dostęp do sieci Internet.
Przy braku połączenia urządzenia z siecią WiFi, urządzenie działa w trybie ręcznym, tzn. jeśli urządzenie posiada przekaźnik oraz przycisk to przyciskiem można włączać / wyłączać przekaźnik.
Forumularz konfiguracji WiFi umożliwia
  • ustawienie parametrów sieci WiFi, z która urządzenie będzie podłączone
  • przydzielenie stałego adresu IP lub dynamicznie przyznawanego przez Serwer DHCP router'a WiFi
  • ustawienie parametrów związanych z łączeniem się z routerem WiFi
Spis treści
Ekran do konfiguracji WiFi uruchamia się zaznaczając element Sieć WiFi w menu Panelu Konfiguracyjnego AFE Firmware.
Sekcja: Konfiguracja sieci WiFi
Nazwa sieci WiFi
  • Sieci WiFi dostępne są do wybrania z listy rozwijalnej
  • Jeśli na liście brak jest sieci WiFi, z którą urządznie powinno się łączyć, należy wcisnąć przycisk Odśwież. Lista rozwijalna zostanie odświeżona z dostępnymi sieciami WiFi
W przypadku braku na liście nazwy sieci WiFi spróbuj umieścić urządzenie bliżej routera WiFi. ESP8266/8285 nie obsługuje sieci w 5GHz, Upewij się, że sieć, z którą chcesz połączyć urządzenie działa w 2.4GH
Hasło
  • Hasło sieci WiFi
MAC
  • Adres MAC urządzenia
  • Informacja tylko do odczytu
Adres MAC może być przydatny do wyszukania adresu IP urządzenia w panelu konfiguracyjnym routera WiFi
Sekcja: Nadawania adresu IP urządzeniu
Automatyczna konfiguracja przez DHCP
  • Jeśli parametr jest zaznaczony, urządzeniu zostanie nadany automatycznie adres IP przez Serwer DHCP routera WiFi
  • Jeśli parametr nie jest zaznaczony, należy wprowadzić adres IP, bramkę oraz maskę sieci
Adres IP, Bramka i Maska sieci nie jest wymagana przy zaznaczonym Automatyczna konfiuracja przez DHCP
Adres IP
  • Adres IP urządzenia
Pamiętaj, że adres IP urządzenia musi być unikalny w ramach lokalnej sieci WiFi
Bramka
  • Adres IP bramy. Na ogół będzie to adres IP routera WiFi
Maska sieci
  • Maska sieci. Na ogół będzie to: 255.255.255.0
Sekcja: Zaawansowane parametery dot. łączenia się z routerem WiFi
Tutaj konfigurowane są parametry nawiązywania połączenia urządzenia z routerem WiFi. Jeśli nie masz specyficznych powodów, pozostaw wartości domyślne dla tych parametrów.
Ilość prób łączenia się
  • Liczba prób nawiązywania połączenia z routerem WiFi zanim urządzenie przestanie nawiązywać połączenie i przejdzie w tryb uśpienia
  • Zakres: od 1 do 255
  • Informacja wymagana
Czas między próbami łączenia się
  • Parametr określa czas oczekiwania między kolejnymi próbami nawiązywania połączenia z routerem WiFi
  • Zakres od: 1 do 255 sekund
Czas po jakim powtórzyć próby łączenia się
  • Czas uśpienia urządzenia po X nieudanych próbach łączenia się z routerem WiFi, X – to liczba zdefiniowana przez parametr: Ilość prób łączenia się
  • Po tym czasie urządzenie ponowie będzie próbowało połączyć się z routerem WiFi
  • Zakres: 1 do 255 sekund
