Bosch BMx085 / 180 / 280 / 680
Spis treści
Specyfikacje czujników
Specyfikacja BME680
BME680 to zintegrowany czujnik gazu, ciśnienia, temperatury i wilgotności. Dodatkowo czujnik gazu w BME680 może wykrywać szeroki zakres gazów do pomiaru jakości powietrza. Gazy, które mogą być wykrywane przez BME680, obejmują lotne związki organiczne (VOC) z farb (takich jak formaldehyd), lakiery, produkty do usuwania farby, środki czyszczące, meble, sprzęt biurowy, kleje, kleje i alkohol
- Zakres pomiaru temperatury: -40~85 ℃
- Dokładność pomiaru temperatury: ±1 ℃
- Zakres pomiaru wilgotności powietrza: 0-100 %
- Dokładność pomiaru wilgotności powietrza: ±3 %
- Zakres pomiaru ciśnienia: 300-1100 hPa
- Dokładność pomiaru ciśnienia atmosferycznego: ±0,6 hPa
- Zakres pomiaru jakości powietrza: 0-500
- Interfejs: I²C, SPI
- Pobór prądu: 3,7 uA (max)
- Napięcie zasilania: 1,7-3,6 V
- Specyfikacja BME680
Specyfikacja BME280
BME280 to czujnik warunków atmosferycznych: ciśnienia, wilgotności, temperatury
- Pobór prądu: średnio 3,6 μA
- Zakres pomiaru temperatury: -40-85°C
- Zakres pomiaru wilgotności: 0-100%
- Napięcie zasilania: 1,71-3,6 V
- Specyfikacja BME280
Specyfikacja BMP180/085
Czujnik BMP180/085 to cyfrowym barometr z wbudowanym termometrem
- Napięcie zasilania: 1,8 V - 3,6 V
- Zakres pomiaru ciśnienia: 300 - 1100 hPa
- Dokładność: 0,02 hPa (w trybie zaawansowanym)
- Interfejs komunikacyjny: I²C (TWI)
- Wbudowany termometr
- Specyfikacja BMP180
AFE Firmware wymaga, aby czujnik podłączony został do magistrali I²C
Ekran do konfiguracji czujnka Bosch z serii BMx80 otwiera się wybierając opcję CzujnikBMEx80 -> Czujnik w menu Panelu Konfiguracyjnego AFE Firmware.
Sekcja Czujnik BMEx80
I²C Adres
- Adres czujnika w magistrali I²C
Jeśli adres czujnika nie jest widoczny w liście sprawdź podłączenie czujnika lub konfigurację I²C
Typ czujnika BMEx80
- Lista obsługiwanych czujników Bosch
Po wybraniu typu czujnka konieczne jest wciśnięcie przycisku: Pokaż parametery konfiguracyjne po wybraniu typu czujnia Po wciśnięciu przycisku na ekranie konfiguracyjnym wyświetlą się specyficzne parametery konfiguracyjne dla wybranego typu czujnika Bosch
Nazwa
- Nazwa czujnika
- Nazwa wykorzystywana jest do odczytu wartości z czujnika za pomocą HTTP
- Maksymalna długość nazwy to do 16 znaków
- Nie należy używać znaków spacji
Interwał odczytów
- Częstotliwość odczytów oraz przesyłania daych do systemu automatyki
- Wartość z zakresu od 5 sekundy do 24 godzin. Wartość wprowadza się w sekundach
Sekcja jednostki
Temperatura
- Wybór jednostki, w której mają być wyświetlane wartości związane z temperaturą: np. temperatura, Punkt rosy, Head Index
- C - Celsjusz, F - Fahrenheit
Sekcja Korekty
W tym miejscu można dokonać kalibracji wartości czujnika dla poszczególnych pomiarów
Temperatura
- Wartość korekty temperatury odczytanej przez czujnik
- Wartośc minimalna to -99.999 wartośc maksymalna korekty to 99.999
Wilgotność
- Wartość korekty wilgotności odczytanej przez czujnik
Ciśnienie
- Wartość korekty ciśnienia atmosferycznego odczytanego przez czujnik
- Wartośc minimalna to -999.999 wartośc maksymalna korekty to 999.999
Wysokość nad poziomem morza
- Wysokość, na której położony jest czujnik. Wykorzystywane do wyliczenia atmosferycznego ciśnienia bezwzględnego.
- Zakres wartości od -431 do 8850 metrów
Sekcja: Domoticz
Sekcja konfiguracyjna widoczna jest tylko, gdy włączone jest Domoticz API
- Każdy pomiar odczytywany, przez czujnik może być wysyłany do Domoticz
- Wartość z zakresu 1 do 999999
- W przypadku wprowadzenia 0, wartość danego pomiaru, nie będzie wysyłana do Domoticz
Sekcja: Temat MQTT Czujnika BMEx80
Aby było możliwe przysłanie wartości do systemu automatyki z wykorzytaniem MQTT API, konieczne jest ustawienie Tematu MQTT dla czujnika
Temat
- Temat wiadomości w formacie MQTT
- Maksymalnie 64 znaki
- Jeśli temat nie zostanie wprowadzony, informacje z czujnika nie będa wysyłane do Brokera MQTT
