T6 - Stacja pogody
Firmware umożliwia
  • odczytywanie warunków atmosferycznych
  • sterowanie bezprzewodowo 1 urządzeniem / układem elektrycznym
Sprzęt:
  • ESP8286/8285/32
    • Dla wersji 2.x wymagany jest ESP: ESP12, 12E, 12F, 13, 14, 07s lub inny z min 4MB pamięci Flash
  • 2 przekaźnik
  • do 3 przycisków: mono/bi-stabilnych
  • do 2 diod LED
  • 1 czujnik Bosch BME680, BME280, BMP280, BMP180 lub BMP085
    • BMP085, BMP180, BMP280 - temperatura, ciśnienie, ciśnienie względne (zrobione)
    • BME280 - temperatura, wilgotność, wilgotność absolutna, ciśnienie względne oraz bezwzgędne, punkt rosy, temperatura odczuwalna, poziom percepcji oraz komfortu odbioru warunków atmosferycznych
    • BME680 - wszystko co BME280 oraz IAQ, Statyczne IAQ, Ekwiwalent CO2, Breath VOC Ekwiwalent, poziom percepcji oraz komfortu odbioru warunków atmosferycznych
  • 1 czujnik BH1750 (natężenia światła)
  • 1 czujnik TSL2561 (natężenia światła, IR)
  • 1 czujnik Honeywell HPMA115S0 (pyłów zawieszonych 2.5 oraz 10) oraz poziom przekroczeń stężenia pyłów wg zakresów WHO
  • 12 czujników DS18B20
  • 1 czujnik DHT11,21 lub 22
  • 1 czujnik deszczu
  • 1 czujnik wiatru
  • 1 wejście do przetwarzania sygnałów analogowo-cyfrowych - w wersji PRO
API
  • HTTP
  • MQTT
  • Domoticz HTTP API
  • Domoticz MQTT API
  • HomeAssistant API - MQTT AutoDiscovery (działa również z Domoticz 2022.1)
Funkcje
  • Pomiary warunków atmosferycznych w zależności od wykorzystanych czujników, patrzy wyżej
  • Informacje o ratingu warunków atmosferycznych (HTTP oraz Standardowe MQTT)
  • Możliwość dokonania korekty wartości z czujników
  • Wykrywanie odległości od burzy do 50km [w wersji PRO]
  • Usypianie czujnika Honeywell HPMA115S0
  • Ustawianie dowolnych GPIO dla portu I2C oraz UART
  • Sterowanie przekaźnikiem bezprzewodowo przez sieć WiFi
  • Ustawiania stanu początkowego przekaźnika po uruchomieniu
  • Ustawienie stany przekaźnika po podłączeniu się do brokera MQTT
  • Automatyczne wyłączanie przekaźnika po zadanym czasie
  • Sterowanie przekaźnikiem zewnętrznym włącznikiem/przyciskiem mono (dzwonkowym) lub bistabilnymi
  • LED może informwać o stanie przekaźnika
  • Odczyty z przetwornika analogowo-cyfrowego [w wersji PRO]
  • Pomiar stanu naładowania baterii [w wersji PRO]
  • Obsługa wiadomości LWT (dla MQTT)
  • Konfiguracja przez przeglądarkę w języku PL lub EN
  • Możliwość nadania stałego adresu IP dla urządzenia
  • Aktualizacja oprogramowania przez przeglądarkę
Gotowe moduły
Wersja 2.0 nie obsługuje ESP8266 1MB, ESP8285 ze względu na ograniczone rozmiary pamięci Flash. Jest możliwość wgrania AFE T6 2.x do ESP z rozmiarem pamięći 1MB natomiast nie będzie możliwa aktualizacja firmware przez przeglądarkę www
