Funkcja sterowania bramą/drzwiami dostępna jest w AFE Firmware T5.
Poniżej przedstwiony jest przykład konfiguracji bramy, która posiada dwa czujniki magnetyczne, które monitorują stan otwarcia/zamknięcia bramy.
Spis treści
Po zainstalowaniu AFE Firmware T5 oraz skonfigurowaniu połączenia do routera WiFi uruchamiamy Panel Konfiguracyjny AFE Firmware.
W formularzu konfiguracji Urządzenia wprowadzamy liczbę podłączonych elementów
Aby sterować bramą urządzenie powinno posiadać przynajmniej jeden przekaźnik. Przekaźnik będzie podawał impuls na sterownik bramy, który będzie uruchamiał napęd bramy. Dobrze jest podłączyć do urządzenia kontaktron, czujnik magnetyczny lub krańcowy. Czujnik ten umożliwi uzyskanie informacji, czy brama jest otwarta lub zamknięta.
Jeśli do kontrolowania stanu bramy podłączymy jeden czujnik magnetyczny to stan bramy będzie przyjmować jedną z trzech wartości:
Jeśli do kontrolowania stanu bramy podłączymy dwa czujnik magnetyczne to stan bramy będzie przyjmować jedną z trzech wartości:
Po zapisaniu konfiguracji urządzenia, konfigurujemy czujnik magnetyczne, jeśli zostały podłączone do urządzenia.
Wartość parameteru należy zmienić wyłączenie jeśli podczas korzystania z czujnika magnetycznego występują nadmiarowe zmiany jego stanu. Ustawienie tej wartości należy dokonać metoda prób i błędów, aż do uzyskania pożądanego efektu
W kolejnym kroku konfigurujemy bramę. Wybieramy,
Stan bramy mogą maksymalnie kontrolować dwa czujniki magnetyczne
Formularz umożliwia ustawienie stanu bramy w zależności od stanów poszczegółnych czujników magnetycznych
C1 oraz C2 na poniższym ekranie to nazwy czujników magnetycznych, które definiuje się w formularzu konfiguracji czujnika magnetycznego
W zależności od ilości podłączonych do urządzenia czujników magnetycznych oraz przypisania ich do bramy formularz umożliwia konfigurację dwóch lub trzech stanów bramy: Otwarta, Zamknięta, Częściowa otwarta
Ostatnim etapem konfiguracji jest konfiguracja przekaźnika przpisanego do bramy, który podaje impuls sterujący do sterownika bramy
