Do ESP8266/8285 można w zależności od wersji AFE podłączyć od 1 do N przycisków, które moga pełnić różne funkcje.
Spis treści
Ekran do konfiguracji przycisku uruchamia się zaznaczając element Przycisk w menu Panelu Konfiguracyjnego AFE Firmware.
W zależności od AFE Firmware oraz wyboru ilości podłączonych do ESP8266/8285 przycisków, odpowiednia ilość przycisków będzie dostępna do konfiguracji
Przycisk Multifunkcyjny musi mieć Typ: monostabilny.
Najpopularniejszym przyciskiem/włącznikiem monostabilnym jest przycisk dzwonkowy. Przycisk/włącznik bistabilny to taki, który ma dwa stany: włączony/wyłączony - większość przycisków w ścianie do włączania oświetlenia to przyciski bistabilne.
Wartość parameteru należy zmienić wyłączenie jeśli podczas korzystania z przycisku występują nadmiarowe włączenia/wyłaczenia. Moga być one powodowane mikrodrganiami styków. Ustawienie tej wartości należy dokonać metoda prób i błędów, aż do uzyskania pożądanego efektu
Sekcja konfiguracyjna widoczna jest tylko, gdy włączone jest Domoticz API
Aby mieć możliwość podglądu stanu przycisku w Domoticz, konieczne jest wprowadzenie IDX Urządzenia przypisane w Domoticz do konkretnego przycisku.
Tutaj znajdziesz: jak znaleść IDX urządzenia w Domoticz.
Na ogół nie ma potrzeby wysyłania stanu przycisku jeśli przycisk służy do włączania / wyłączania przekaźnika. Wystarczające jest wysyłanie do systemu automatki informacji o stanie przekaźnika.
Aby było możliwe uzyskanie informacji o stanie przycisku przez MQTT API, konieczne jest ustawienie Tematu MQTT, pod który będzie wysyłana informacja przy każdej zmianie stanu przycisku.
Podpowiedź 1: wysyłanie stanu przycisku do przycisku do Domoticz, czy innego systemu do automatyki może uruchamiać dowolne regułu.
Podpowiedź 2: Przycisk można zastąpić innym elementem np. kontaktronem, czujnikiem magnetycznym, czujnikem ruchu, czy jakimkolwiek innym elementem, który zwiera/rozwiera układ
